Re: HILFE - mein eta läuft scheixxe - immer noch :-( (Allgemein)
Als Antwort auf: HILFE - mein eta läuft scheixxe - immer noch
von Thorsten am 27. Juni 2007 17:28:51:
Hi Thorsten,
die genannten Daten sind ja ziemlich dürftig. Nur einfach Baugruppen austauschen ist auch keine Lösung und ohne strukturierte Diagnose findet man den Fehler wohl nur in den seltensten Fällen. Daher einige Fragen:
<ol><li>Tritt der Fehler nur im Leerlauf auf?
<li>Hat der Wagen einen Katalysator?
<li>Erreicht der Motor seine volle Leistung?
<li>Wie schaut das Kompressions-Diagramm aus?
<li>Zündanlage (elektronisch!) geprüft?
<li>Ventile korrekt eingestellt?
<li>Steuerzeiten kontrolliert?
<li>Benzindruck gemessen (auch mal Filter gewechselt)?
ferner
<li>Wenn es gar nicht weiter geht, sollte man auch mal am Treibstoff riechen! In letzter Zeit scheinen gehäuft gepanschte Treibstoffe zu kursieren (Diesel-Beimischung)
<li>Luftfilter OK?
<li>Alle Steckkontakte und Kabel (sicht)geprüft (Marder, Korrosion)?
wenn man bis hier hin noch nicht weiter gekommen ist, kann man mit dem Luftmengenmesser weitermachen: Reinigen! Ab hier macht es auch Sinn, mit Tauschbaugruppen zu arbeiten, wenn man einzelne Baugruppen nicht anders prüfen kann: Luftmengenmesser, Motronic, Zündspule, Verteilerfinger, usw.</ol>
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
