Re: HILFE - mein eta läuft scheixxe - immer noch :-( (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: HILFE - mein eta läuft scheixxe - immer noch
von Diesel am 27. Juni 2007 18:25:53:
Hallo Tom,
ich fahre einen 95kw eta mit Kat. Im normalen Fahrbetrieb, auf der Autobahn ist nichts zu merken. 200km/h sind zügig erreicht. Das Problem tritt merkbar nur im Leerlauf auf. Das Ventilspiel habe ich auch schon neu einstellen lassen.
Bevor ich zu BMW fahre habe ich natürlich erstmal die Dinge gemacht, die am naheliegensten sind, das getauscht, was ich noch als Ersatz in de Garage hatte. Hat bislang leider nicht funktioniert.
Allen Tipps, die Du und andere mir gebt werde ich nachgehen. Hab nur leider selbst nicht so viel Zeit und muss den Wagen für viele Sachen immer in eine Werkstatt bringen.
Du schreibst Steckkontakte prüfen. Das ist zur Zeit auch mein Favorit. Vielleicht wird eine Einspritzdüse nicht richtig angesteuert.
Ich meld mich wieder über's Forum, wenn sich was getan hat.
Danke!
Gruss aus Hamburg
Thorsten
Hi Thorsten,
die genannten Daten sind ja ziemlich dürftig. Nur einfach Baugruppen austauschen ist auch keine Lösung und ohne strukturierte Diagnose findet man den Fehler wohl nur in den seltensten Fällen. Daher einige Fragen:
<ol><li>Tritt der Fehler nur im Leerlauf auf?
<li>Hat der Wagen einen Katalysator?
<li>Erreicht der Motor seine volle Leistung?
<li>Wie schaut das Kompressions-Diagramm aus?
<li>Zündanlage (elektronisch!) geprüft?
<li>Ventile korrekt eingestellt?
<li>Steuerzeiten kontrolliert?
<li>Benzindruck gemessen (auch mal Filter gewechselt)?
ferner
<li>Wenn es gar nicht weiter geht, sollte man auch mal am Treibstoff riechen! In letzter Zeit scheinen gehäuft gepanschte Treibstoffe zu kursieren (Diesel-Beimischung)
<li>Luftfilter OK?
<li>Alle Steckkontakte und Kabel (sicht)geprüft (Marder, Korrosion)?
wenn man bis hier hin noch nicht weiter gekommen ist, kann man mit dem Luftmengenmesser weitermachen: Reinigen! Ab hier macht es auch Sinn, mit Tauschbaugruppen zu arbeiten, wenn man einzelne Baugruppen nicht anders prüfen kann: Luftmengenmesser, Motronic, Zündspule, Verteilerfinger, usw.</ol>
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
