zusatzfrage ölrücklaufkanal? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: wie gut kennt ihr den m30 motor? von Hans-Jörg am 13. Juli 2007 10:29:41:
Hallo Chris,
der Meister hat Recht! Es gab mal Kipphebelwellen, die hatten an je einem Ende Alustopfen (anstatt der üblichen Schauben) und ich habe auch schon Motore gesehen, da lagen diese Stopfen in der Ölwanne oder lose zwischen der Kipphebelwelle und dem hinteren Abdeckblech!(den Öldruck in diesen Motoren kann man sich vorstellen) Die Motoren stammten beide aus E9.
Gruß, Hans-Jörg
...dann bin ich ja schon wieder beruhigt, ich denke ein bj. 88 wird das problem nicht haben; sollte ja dann schon konstruktiv beseitigt sein.
druck ist ja auch da - wenn auch nicht die 10bar (nur 5bar), die der mann aus dem "falschen" lager in erinnerung hatte - nur es dauert halt ein paar sekündchen.
die sache mit dem rücklaufkanal, die nik ansprach, leuchtet mir ein.
da hat die ölpumpe selber nichts mit zu tun, oder? hoffentlich komme ich da dran, wenn ich nur den ölfilter support abschraube!
auto ist ja bald 20 jahre alt und trotzdem kein bisschen müde
