Re: Der "neue" entwickelt sich -ein Blick über den Tellerrand (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Der "neue" entwickelt sich -ein Blick über den Tellerrand von Holger524d am 24. Juli 2007 21:59:26:
Hallo Holger..
was für eines denn,was für ein fahrzeug und welche Fehler zeigt es??
C-Klasse W202 von 10/1995 <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/148.gif alt=Big Grin> , BMW Forum ich weiß...
Die Komfortbetätigung funktioniert nicht (wenn den Knopf der Fernbedienung länger als zum verriegeln notwendig drückst schließt normal das Schiebedach, E-Fenster auch wenn er welche hätte).
Das Steuergerät Schiebe-Hebe-Dach / Komfortbetätigung steuert das Relais Komfortbetätigung permanent an (Fehler!) und hat dadurch 50 mA "Ruhe"stromaufnahme. Die Spule des Relais (extern) zieht nochmal 150 mA. Neupreis 170 .
MfG Holger
Hallo Holger,
wenn Du einen Belegungsplan für die Steckkontakte organisieren kannst,gäbe es eine Chance
