Re: Dämmatten und Rostschutz (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 30.07.2007, 22:58 (vor 7016 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Dämmatten und Rostschutz von Diesel am 29. Juli 2007 21:55:27:
...Darauf würde ich noch eine Seewasserbeständige 2K Bohrinselgrundierung spritzen
und darauf entweder Wachs oder Bitumen! Wie würdet ihr vorgehen?
Ich habe mit einer 2K-Epoxyd-Grundierung aus dem Schiffbau gute Erfahrungen
gemacht. War aber keine billige Angelegenheit und wegen der Panscherei mit
den 2 Komponenten blöd zu handhaben. Hält aber wenigstens.
Ich würde dann an der Außenseite mit Unterbodenschutz weitermachen, ggf. mit
Steinschlagschutz. Dazu gibt es spezielle Produkte. Bitumen hat zwar gute
mechanische Eigenschaften (Steinschlag!), ist aber nicht wasserdicht. Habe
mit Bitumen schlechte Erfahrungen gemacht: Außen schwarz, innen Rost :-(
Außerdem würde ich hellen Unterbodenschutz bevorzugen. Man sieht einfach
viel schneller, ob Rost nachkommt.
Es gibt da m.E. zwei Möglichkeiten, je nach Neigung des Besitzers. Die erste >grundiert und lackiert den überarbeiteten Fußraum mit handelsüblicher Farbe und
stellt so den ursprünglichen Zustand wieder her. Dann kommen Dämmmatten
darüber. Mir persönlich sagt das aber nicht zu, denn die Haftung des Anstrichs
ist meiner Meinung nach auf dem geschweissten Untergrund, der weiterhin hohen
chemischen (Wasser, Korrosion) und mechanischen (Teppich, Füße) Kräften
ausgesetzt ist nicht wirklich gewährleistet. Früher oder später bricht der Lack
wieder auf und das Unheil beginnt von vorn.
Richtig, 'handelsübliche' Farbe hat so ihre Probleme. Die 2-K-Grundierung
ist hier nach meinen Erfahrungen erheblich besser.
Weshalb ich mit dünnflüssigem Unterbodenschutz grundiere und dann eine
ordentliche Schicht Korrosionsschutzfett von oben aufstreiche. Darauf kommt
dann die Schalldämmung und darauf der Teppich. Das ist eine zugegeben
schmierige Angelegenheit, aber lange Jahre resistent gegen Feuchtigkeit. Da
rostet die nächsten 10 Jahre nichts mehr.
Man kann das eine ja tun und muß das andere nicht lassen. Stellenweise habe
ich FF unterm Teppich, aber nach oben habe ich mit einer Plastikfolie
'abgedichtet'.
