Re: M 21: starker Ölverlust an VDD (Allgemein)
Holger524d, Thursday, 02.08.2007, 19:52 (vor 7014 Tagen) @ bioklaus
Als Antwort auf: M 21: starker Ölverlust an VDD von bioklaus am 02. August 2007 16:27:37:
Hallo, bei dem Motor eines Bekannten 324TDT tritt sehr starker Ölverlust an der VDD auf. Vor kurzem wurde ZKD, WAPU, Zahnriemen etc erneuert. Kopf wurde geplant, keine Risse. Normaler Druck im Kühlsystem der sich auch normal nach abstellen abbaut. Leistung geht.
Könnte Motorentlüftung versifft sein? Evtl. Gat Oxicat Rückführung defekt? Dichtung vom VD ist neu.
Vielen Dank im Voraus für Hilfestellung.
Gruß Klaus
sind auch die Unterlegscheiben der Ventildeckelschrauben neu ? Die haben eine Dichtlippe dran...
MfG Holger
