Re: M 21: starker Ölverlust an VDD (Allgemein)
bioklaus, Thursday, 02.08.2007, 21:37 (vor 7013 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: M 21: starker Ölverlust an VDD von Holger524d am 02. August 2007 19:52:05:
Hallo, bei dem Motor eines Bekannten 324TDT tritt sehr starker Ölverlust an der VDD auf. Vor kurzem wurde ZKD, WAPU, Zahnriemen etc erneuert. Kopf wurde geplant, keine Risse. Normaler Druck im Kühlsystem der sich auch normal nach abstellen abbaut. Leistung geht.
Könnte Motorentlüftung versifft sein? Evtl. Gat Oxicat Rückführung defekt? Dichtung vom VD ist neu.
Vielen Dank im Voraus für Hilfestellung.
Gruß Klaus
sind auch die Unterlegscheiben der Ventildeckelschrauben neu ? Die haben eine Dichtlippe dran...
MfG Holger
Hallo Holger,
sollen auch neu sein. Dort auch nur rel wenig Ölaustritt. Über ESD und AK massiver. So mal VD auf Planheit ansehen, evtl tauschen. Aber woher der Druck. Laufleistung ca 120 tkm. Kompression prüfen.
MfG
