Re: Der Tritt ins nichts... (Allgemein)
Chris535i, Sunday, 12.08.2007, 12:03 (vor 7002 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Der Tritt ins nichts... von Marius am 12. August 2007 11:32:29:
Hallo Marius,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann man (ich) das selbst machen? Habe ein wenig schraubertalent. Oder lieber in die Werkstatt?
Was muss man da alles machen?
Chris
Hi Chris, Geber- oder Nehmerzylinder der Kupplung platt. Schau mal unters Auto, wo evtl. undicht, wenn der Nehmer kaputt ist, läufts mitunter in die Getriebeglocke, dann nicht wundern, wenn´s unten an der Glocke zwischen Motor und Getriebe rauskommt.
Gruß M.
P.S.:typischer Wenigfahrerschaden, Bremsflüssigkeit sollte regelmäßig gewechselt werden, da sie Wasser zieht. Dabei wird die Plörre, die in der Kupplungsleitung steht, oft vergessen.
