Re: Der Tritt ins nichts... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Der Tritt ins nichts... von Chris535i am 12. August 2007 12:03:04:
Hi Chris,
den Nehmerzylinder kannst auf jeden Fall selber tauschen, der ist ausser an der Hydraulikleitung nur an 2 M8 Bolzen links seitlich am Getriebe befestigt. Da Du ja vermutlich kein Entlüftergerät hast musst Du dann halt die Kupplungshydraulik "rückwärts" mit Hilfe einer Vorderradbremse entlüften, was aber recht gut funktioniert.
Der Geber ist etwas tricky, aber eher selten defekt. Höchstwahrscheinlich hast Du Glück!
Gruß Tom
Hallo Marius,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann man (ich) das selbst machen? Habe ein wenig schraubertalent. Oder lieber in die Werkstatt?
Was muss man da alles machen?
Chris
Hi Chris, Geber- oder Nehmerzylinder der Kupplung platt. Schau mal unters Auto, wo evtl. undicht, wenn der Nehmer kaputt ist, läufts mitunter in die Getriebeglocke, dann nicht wundern, wenn´s unten an der Glocke zwischen Motor und Getriebe rauskommt.
Gruß M.
P.S.:typischer Wenigfahrerschaden, Bremsflüssigkeit sollte regelmäßig gewechselt werden, da sie Wasser zieht. Dabei wird die Plörre, die in der Kupplungsleitung steht, oft vergessen.
