Hatte letztens dasselbe Problem... (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Sunday, 12.08.2007, 15:16 (vor 7002 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: Der Tritt ins nichts... von TOM-BGL am 12. August 2007 13:43:43:
Und es war viel simpler - bei mir war nur das Schlauchstück der Hydraulikleitung durchgescheuert. Wenn bei dir unter dem Wagen schon Bremsflüßigkeit rumleckt, dann kann das gut von eben einer undichten Leitung kommen.
HP
Hi Chris,
den Nehmerzylinder kannst auf jeden Fall selber tauschen, der ist ausser an der Hydraulikleitung nur an 2 M8 Bolzen links seitlich am Getriebe befestigt. Da Du ja vermutlich kein Entlüftergerät hast musst Du dann halt die Kupplungshydraulik "rückwärts" mit Hilfe einer Vorderradbremse entlüften, was aber recht gut funktioniert.
Der Geber ist etwas tricky, aber eher selten defekt. Höchstwahrscheinlich hast Du Glück!
Gruß Tom
Hallo Marius,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann man (ich) das selbst machen? Habe ein wenig schraubertalent. Oder lieber in die Werkstatt?
Was muss man da alles machen?
Chris
Hi Chris, Geber- oder Nehmerzylinder der Kupplung platt. Schau mal unters Auto, wo evtl. undicht, wenn der Nehmer kaputt ist, läufts mitunter in die Getriebeglocke, dann nicht wundern, wenn´s unten an der Glocke zwischen Motor und Getriebe rauskommt.
Gruß M.
P.S.:typischer Wenigfahrerschaden, Bremsflüssigkeit sollte regelmäßig gewechselt werden, da sie Wasser zieht. Dabei wird die Plörre, die in der Kupplungsleitung steht, oft vergessen.
