Re: 535i CSI Motorumbau in E28 520i (Allgemein)
Als Antwort auf: 535i CSI Motorumbau in E28 520i von Kai am 20. August 2007 12:28:07:
Hi!
Kann mir jemand von euch folgende Fragen zum Thema E28 Motorumbau beantworten:
Es soll ein 535i Motor (aus einem 635csi) komplett inkl. Kühler+Steuergerät+Elektronik in einen 520i umgebaut werden. Also so ne Art 535i geschaffen werden. Habe da ein super Angebot. Nun zu den Fragen:
- Hat der 535i grössere Bremsscheiben (innenbelüftet sind sie schon beim 520er)
Ja, kannst du aber vom 6er übernehmen
- 520er hat hinten noch Trommeln. Kristisch? Denke schon...!?
Nimm den kompletten hinteren Schräglenker des 6ers. u.U. auch den Achsträger mitsamt Diffi, geht schneller...
- Ich habe einen nachgerüsteten Kat im 520er. Passt er und Lambdasonde etc.? Ist das Ding dann noch Euro2?
Euro 2 ist nicht mehr... könnte dann auch Ärger geben weil du zurückstufen müßtest...
- Ab 528i gab es einen grösseren Auspuffquerschnitt (Doppelrohr). Muss ich die Standardanlage des 520er nachrüsten?
Nein, die geht garnicht, nimm doch die 6er Anlage komplett
- Was ist mirt Dif + Schaltgetriebe? Ich denke zumindest das Dif. Muss umgebaut werden.
Bau die ganze Hinterachse komplett ein, das Schaltgetriebe brauchst du auch vom 6er
- Antriebswellen (grösserer Durchmesser?)
Ja, sind deutlich größer...
- Was muss sonst noch angepasst werden?
Bremskraftverstärker, Tacho wegen Endwert, ABS=Serie ?
6er Brief wegen den Daten, 5er Briefkopie vom 535i, theoretisch noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Werk
Fahrwerk und Felgen sind schon gemacht.
Auch VR Reifen?
Danke für eure Hilfe!
Kai
Gern geschehen... :)
