Re: 535i CSI Motorumbau in E28 520i (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 535i CSI Motorumbau in E28 520i von M.S. am 20. August 2007 12:38:13:
Na das nenn ich mal schnellen Service!
Oje oje, das klingt nach Arbeit. Aber ich habe sowas geahnt.
Zuviel Action am Ende.
Was ich an dem jetzigen 520er eben mag, is die Euro 2 Sache (147/Jahr) und der relativ moderate Verbrauch von 10l. Der wird beim 3,5L Motor aufgrund des Spassfaktors dann höher sein u. die günstige Steuer is dahin. Für die Umbauaktion habe ich mit 1000Euronen kalkuliert, was gerade noch so hinkommen könnte. Aber dann sind die Teile gebraucht und evtl. schon fertig. Jetzt sind Bremsscheiebn+Beläge neu, Zahnriemen gemacht etc.. Der ganze Renner hat erst originale 97tkm drauf und steht traumhaft da.
Also lass ich den 520er mal 520 sein, ist auch ok.
Danke nomma!
Kai
Hi!
Kann mir jemand von euch folgende Fragen zum Thema E28 Motorumbau beantworten:
Es soll ein 535i Motor (aus einem 635csi) komplett inkl. Kühler+Steuergerät+Elektronik in einen 520i umgebaut werden. Also so ne Art 535i geschaffen werden. Habe da ein super Angebot. Nun zu den Fragen:
- Hat der 535i grössere Bremsscheiben (innenbelüftet sind sie schon beim 520er)
Ja, kannst du aber vom 6er übernehmen
- 520er hat hinten noch Trommeln. Kristisch? Denke schon...!?
Nimm den kompletten hinteren Schräglenker des 6ers. u.U. auch den Achsträger mitsamt Diffi, geht schneller...
- Ich habe einen nachgerüsteten Kat im 520er. Passt er und Lambdasonde etc.? Ist das Ding dann noch Euro2?
Euro 2 ist nicht mehr... könnte dann auch Ärger geben weil du zurückstufen müßtest...
- Ab 528i gab es einen grösseren Auspuffquerschnitt (Doppelrohr). Muss ich die Standardanlage des 520er nachrüsten?
Nein, die geht garnicht, nimm doch die 6er Anlage komplett
- Was ist mirt Dif + Schaltgetriebe? Ich denke zumindest das Dif. Muss umgebaut werden.
Bau die ganze Hinterachse komplett ein, das Schaltgetriebe brauchst du auch vom 6er
- Antriebswellen (grösserer Durchmesser?)
Ja, sind deutlich größer...
- Was muss sonst noch angepasst werden?
Bremskraftverstärker, Tacho wegen Endwert, ABS=Serie ?
6er Brief wegen den Daten, 5er Briefkopie vom 535i, theoretisch noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Werk
Fahrwerk und Felgen sind schon gemacht.
Auch VR Reifen?
Danke für eure Hilfe!
Kai
Gern geschehen... :)
