Na ja... (Allgemein)
Als Antwort auf: M30 wird im Stand zu heiß, beim Fahren zu kalt von Martin281082 am 25. August 2007 17:34:59:
Moin Leute!
Ich habe mit meinem 528i Automatik folgendes Problem:
Wenn der Wagen im Stand läuft wird er sehr heiß (bis fast an den roten Bereich, hab es noch nicht probiert, ihn länger laufen zu lassen), wenn ich dann allerdings fahre kühlt er sich wieder ab, aber dann auch wieder zuviel...dann geht die Nadel nämlich teilweise bis auf 1/4 zurück...
Find ich jetzt nicht so normal.
Wasserpumpe und Thermostat sind neu, Viscolüfter ist neu, Kühler nicht zu und das Thermostat macht auch auf...Bin langsam ratlos...
Grüße,
Martin
Da bleibt ja dann nich mehr viel übrig ! Wenn die gesamte Technik, die für den Wärmehaushalt zuständig ist, neu ist bzw. i.O. is dann würd ich mal Richtung Messtehnik gehen. Soll heissen : Temperaturfühler, Instrument. Ich würde mal die Wassertemperatur mal mit nem gegeigneten Handthermometer messen um zu sehen ob dein Instrument schwindelt !
Grüsse, der Willy
