Re: Mir ist kalt!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Mir ist kalt!!! von e28_erik am 17. September 2007 21:28:36:
Wohne in Zepernick bei Berlin,kannst vorbei kommen und wir werden sehen was das Problem ist wenn du interesse hast.
mfg
Hallo e28 Fans
ich habe Probleme mit meiner Heizung trotz betriebswarmer Motortemperatur (Zeiger ist in der Mitte)
1. Trotz eingestellter Höchsttemperetur kommt ingesamt nur sehr wenig warme Luft
2. Aus den Mittelausströmern kommt nur kalte Luft
3. Aus den Düsen für die Seitenscheiben kommt keine Luft, egal wie ich die Heizung einstelle, die Düsen zur Frontscheibe funktionieren
Ich habe im Archiv gelesen das mehrere Ursachen haben kann, wie z.B. Temperaturregler, Temperaturfühler, Heizungsventil oder Luft im Kühlsystem.
Wie geht man da am besten vor um den Fehler einzugrenzen. Beispiel Temperaturfühler, ist bestimmt ein NTC oder PTC Widerstand wieviel Ohm muss dieser bei einer bestimmten Temperatur habenIch fahre ein 525EA Bj 07/86 und komme aus Berlin
http://picasaweb.google.de/6nerik/E28
