Re: sorry hatte mit Kabel das Seil gemeint.. falsch gedacht :) (Allgemein)
Rot-Runner, Wednesday, 19.09.2007, 15:43 (vor 7007 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: sorry hatte mit Kabel das Seil gemeint.. falsch gedacht :) von nostra am 19. September 2007 15:14:14:
Achso...
Also hast du das Seil zwischen Drosselklappe Motor und Getriebe abgehängt? Und schaltest nur von Hand? *Grübel* wie ist denn die ganze Ansteuerung nochmal aufgebaut? Wählhebel geht auf den Bowdenzug, der ins Getriebe geht? Und der vom Motor? Kickdown wird wie realisiert? Hab das Auto grad nicht in der Nähe, um mir mal das Ganze in Natura zu betrachten.
