Re: Richtig und von was für einem Kabel war jetzt noch die Rede ? (kt) (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 19.09.2007, 19:20 (vor 7007 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Richtig und von was für einem Kabel war jetzt noch die Rede ? (kt) von nostra am 19. September 2007 17:12:35:
Unter dem Pedal sitzt ein Sensor mit einem Schalter - wenn dieser Gedrückt wird schaltet das Getriebe in den kleinstmöglichen Gang - der Kickdown
Nur beim EH-Getriebe. Beim hydraulischen Getriebe schaltet da nichts unterm Pedal, sondern die Info der KickDown-Pedalstellung geht ausschließlich über den Steuerdruckzug.
Grüße, Tom
