Re: Schlechte Idee (Allgemein)
Rot-Runner, Wednesday, 19.09.2007, 21:23 (vor 7007 Tagen) @ Franky
Als Antwort auf: Re: Schlechte Idee von Franky am 19. September 2007 20:00:20:
kann mich da dem Tom nur anschließen.
Mit dem Kickdown-Gestänge bzw. Zug wird auch der Öldruck im Getriebe gesteuert.
Viel Power vom Motor--->höherer Öldruck auf die Kupplungen und Bremsbänder.
So läuft's jedenfalls auch bei Ami-Automaten.
Franky
Achso - dann ists natürlich nix. Also bleibts einfach, wie es ist. Ausserdem hat man es recht schnell im Gefühl, wann das Getriebe schaltet und gibt entsprechend dosiert Gas. Ich denk mal, daß wenn das Getriebe nur manuell schaltet, es wiederrum doof ist, wenn man wirklich zurück schalten will, ohne daß gleich der Kickdown anspringt.
Besten Dank für die Infos!
