Re: kann das wer bestätigen? (Allgemein)
TOM-BGL, Tuesday, 25.09.2007, 18:40 (vor 7001 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: kann das wer bestätigen? von Rat Baron am 25. September 2007 17:30:26:
habts nach dem Ölstand gschaut? So ein Wandlerkupplungsburnout is nix Gscheits.
also max tda macht mit vollem haenger leicht bergauf bei ca. 110 bei 2/3 gas die bruecke auf, kein relativ "hartes" runterschalten in 3. sondern ein eher "weicher" drehzahlsprung und das gefuehl dass irgendwo power verloren geht und der motor lauter....
Die Wandlerüberbrückung hat beim E28 eine ganz einfache Logik: Nur im 4-Gang ab einer bestimmten Geschwindigkeit,
Also kann wenn Stufe 4 drin ist und die "bestimmte Geschwindigkeit" nicht erreicht wird die Wandlerüberbrückung aufmachen... oder?
Also ists doch normal das im 4. der Wandler seinen Job tut?
