Re: Suche Benzinvorförderpumpe oder so ähnlich ;) (Allgemein)
Rot-Runner, Friday, 05.10.2007, 16:26 (vor 6991 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Suche Benzinvorförderpumpe oder so ähnlich ;) von Schumi am 05. Oktober 2007 00:08:25:
Suche den Geber der direkt im Tank hängt. BMW nummer 16141179424. BMW 520i ´87 edition.
Bitte unter michael . mentrup ätt apetito punkt deutschland
Verdand oder abholung 491**
passt die auch vom eta ?
läuft das Auto auch nur mit Hauptförderpumpe ?
Hallo Andy,
die VV-Pumpen haben alle Kat-Modelle,warum wewiß nicht mal BMW...
Wenn du die VV-Pumpe ausbaust und einen "normalen " Geber einbaust,läuft er auch nur mit Hauptförderpumpe.
Läuft schon, aber je leerer Tank bei gleichzeitiger saumässiger Fahrweise kommts manchmal zu Benzinversorgungsengpässen nach schnellem Durcheilen von Kurven oder starkem Beschleunigen. Zumindest macht das mein M635 so - ab halbvollem Tank geht das los, Häufigkeit steigt mit sich leerendem Tank. Weiß jetzt nicht, wie kleinere Motoren drauf reagieren, mit dem 2,8er fahr ich nicht so schnell.
