Re: Suche Benzinvorförderpumpe oder so ähnlich ;) (Allgemein)
Rot-Runner, Saturday, 06.10.2007, 00:14 (vor 6991 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Suche Benzinvorförderpumpe oder so ähnlich ;) von 525Rainer am 05. Oktober 2007 19:04:48:
servus,
das ist bei modellen mit vorförderpumpen im tank der fall. die alten tauchrohre ohne pumpe haben das problem nicht. ich hab meinen 5 er auf die alte tankgeber version umgebaut weil das war ja furchtbar mit vorförderpumpe wenn ab 20l im tank die kiste keinen sprit mehr erwischt.
Läuft schon, aber je leerer Tank bei gleichzeitiger saumässiger Fahrweise kommts manchmal zu Benzinversorgungsengpässen nach schnellem Durcheilen von Kurven oder starkem Beschleunigen.
Achso? Und wozu ist die Pumpe eigentlich dann drin?!? BMW mal wieder.... Sind die Öffnungen eigentlich alle gleich in den Tanks? Also sind alle Tanks gleich? Theoretisch würde ja zb übertrieben gesagt ein Tank vom 520er auch in den M5 passen? Irgendwie hab ich da was unterschiedlich in Erinnerung, hab vom 520er nämlich noch n Tank rumliegen....
