Und es gibt doch Unterschiede... (Allgemein)
Torsten oo==00==oo, Tuesday, 09.10.2007, 18:35 (vor 6987 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Suche Benzinvorförderpumpe oder so ähnlich ;) von Schumi am 06. Oktober 2007 01:40:23:
Hi Schumi,
leider nicht alle:
Us-Modelle z. B. haben einen anderen Tank und wen wundert´s....
auch ne andere VV-Pumpe mit Geber.
Mußte meine über die Mobile Tradition neu ordern, nachdem sie im Tank weggekokelt ist.
Wenigsten ist das Auto nicht dabei abgefackelt!!!
Torsten
Achso? Und wozu ist die Pumpe eigentlich dann drin?!? BMW mal wieder.... Sind die Öffnungen eigentlich alle gleich in den Tanks? Also sind alle Tanks gleich? Theoretisch würde ja zb übertrieben gesagt ein Tank vom 520er auch in den M5 passen? Irgendwie hab ich da was unterschiedlich in Erinnerung, hab vom 520er nämlich noch n Tank rumliegen....
Na dann Bau ein,die Tanks sind vom 518-M5 alle gleich,und sogar die Benzinpumpen sind gleich (auch VV-Pumpe)
Und wenn in dem anderen Tank keine VV-Pumpe drin ist,dann freu Dich über etwas das nicht kaputt gehen kann...(weil es nicht mehr vorhanden ist)
