Benzinpumpe läuft nicht - kein Strom (Allgemein)
Michael, Tuesday, 16.10.2007, 08:08 (vor 6981 Tagen)
HAllo E28 FAhrern,
Vorweg: Umbau von 520i edition ´87 auf M20 B25 vom 325i ´87.
Nachdem ich dann de großen versuch gemacht habe und den Motor das erste mal starten wollte zeigte sich nach halbstündiger analyse, das der motor kein sprit bekommt. Die Benzinpumpe bekommt beim orgeln des Motors kein strom. HAbe dies direkt an der Benzinpumpe geprüft. Auch am Sicherungskasten (Direkt an der sicherung) tut sich nichts. Kein Strom laut Prüflampe. ( die Prüflampe ist heile ;) )
Steuergerät getauscht - SIcherung gewechselt - Keine veränderung. Da gibt es doch noch ein Relais oder? wo finde ich das?
Gruß und Danke
