Re: Benzinpumpe läuft nicht - kein Strom (Allgemein)
TOM-BGL, Tuesday, 16.10.2007, 20:02 (vor 6980 Tagen) @ Chris528i
Als Antwort auf: Re: Benzinpumpe läuft nicht - kein Strom von Chris528i am 16. Oktober 2007 15:02:49:
Hi Michael,
unter einer Abdeckung müsstest Du ein Gruppe von 3 hintereinander angeordneten Relais. Das mit dem weißen Gehäuse ist das für die DME. Das Kraftstoffpumpenrelais ist eines der beiden rotbraunen, kann Dir aber leider nicht aus dem Kopf sagen welches genau. Allerdings glaube ich mich zu erinnern daß das Kabel zur Kraftstoffpumpe grün oder grün/weiß ist. Kannst ja dann mal bei ausgeschalteter Zündung Klemme 30 und 87 am Relaisstecker überbrücken dann hörst Du ob die Pumpe arbeitet.
Gruß Tom
Komisch dass da keiner drauf antwortet, dann geb ich mir die Ehre.
Jepp, am E28 sitzt ein Benzinpumpenrelais ausserhalb am Sicherungsksten, habe nur im Moment keinen E28 zum nachschauen welches es ist. Glaube wenn Du hier mal n bischen suchst wirst du fündig werden.
MfG
Chris
