Re: Benzinpumpe läuft nicht - kein Strom (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 16.10.2007, 22:53 (vor 6980 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: Benzinpumpe läuft nicht - kein Strom von TOM-BGL am 16. Oktober 2007 20:02:27:
Hi Michael,
unter einer Abdeckung müsstest Du ein Gruppe von 3 hintereinander angeordneten Relais. Das mit dem weißen Gehäuse ist das für die DME. Das Kraftstoffpumpenrelais ist eines der beiden rotbraunen, kann Dir aber leider nicht aus dem Kopf sagen welches genau. Allerdings glaube ich mich zu erinnern daß das Kabel zur Kraftstoffpumpe grün oder grün/weiß ist. Kannst ja dann mal bei ausgeschalteter Zündung Klemme 30 und 87 am Relaisstecker überbrücken dann hörst Du ob die Pumpe arbeitet.
Gruß Tom
Hallo Michael,
und wenn es noch einfacher sein soll,dann nimm eine Krokoklemme oder einen Draht und verbinde probehalber im Sicherungskasten die Benzinpumpensicherung mit der Zig-Anzünder Sicherung,da sollte die Pumpe auch anlaufen,und starten kannst Du testhalber auch,es geht auch nix kaputt.
