Re: Schonmal nen M30-Getriebe gesehen? ;-) (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 13.11.2007, 21:47 (vor 6953 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Schonmal nen M30-Getriebe gesehen? ;-) von etaAndy am 13. November 2007 21:13:25:
Die Glocke ist ganz anders, passt nicht.
Nimm irgendein anderes M20 Getriebe.
Nicht vergessen das Pilotlager in die Kurbelwelle einzusetzen.
Hallo liebe E28 Gemeinde <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/148.gif alt=Big Grin>
Kann mir jemand sagen ob das Getriebe vom 525i Mod.85 zum eta 4/86 passt ?
Der Wagen ist ja ein 2-Geber eta.
Ich habe in der Tabelle gelesen das 525i + 525e das gleiche getrag 260/5 haben.
Aber das hat doch dann die Geberaufnahme nicht oder ?
Kann ich das trotzdem verwenden ?
Gruß Andy.
Ach so, ja stimmt !
Wo hab ich meinen Kopf ?
Passt denn dieses 525i 260/5 an einen M10 ? Ja!
Na dann werd ich halt das Getriebe vom 87er 520i verwenden welches ich ....
ach das geht ja auch nicht.....ist ja ne 1-Geber Motronik....
Wie siehts damit aus, kann man da was tricksen ?
Evtl. Manche Getriebe haben diese Aussparung für den Geber noch vorgestanzt, manche nicht. Schau einfach mal.
Damit ich das 87er Luftpumpengetriebe verwenden kann ?
Passt die eta Kupplung zum Luftpumpengetriebe oder muß ich die Kupplung vom 52o nehmen ?
Bin mir grad unsicher, aber das müsste in die Glocke passen. Du musst nur die richtige Kupplung zumrichtigen Schwungrad verbauen. Der Eta hat afaik ein anderes Schwungrad und daher ne schmalere Kupplung.
Bedenke nur, daß das 2l Getriebe theoretisch nicht für den Eta ausgelegt ist. Aber ich glaube kaum, daß Du so materialmordend fährst, daß Du das klein kriegst. Aber das Getriebe ist kürzer, das heißt du bräuchtest auch die 2l Kardanwelle.
Ansonsten Getriebe vom Eta oder 325i ohne Kat suchen. Eigentlich müsstest Du auch ein E30 Getriebe dran kriegen. Schlacht 90kW-Etas gibts doch eigentlich ne ganze Menge.
Und darauf achten, daß Du ein Getriebe mit dem passenden Kardanflansch kriegst. 325i hat immer den kleinen. E30 325e bis 3/86 hat auch den kleinen. E30 325e ab 4/86 hat den großen. Dein 4/86er müsste den großen haben! Aber man kann den Flansch bei den Getrag Getrieben auchg tauschen. Hab ich allerdings noch nie selber gemacht.
Gruß Andy.
