Re: Schonmal nen M30-Getriebe gesehen? ;-) (Allgemein)
etaAndy, Tuesday, 13.11.2007, 23:50 (vor 6952 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Schonmal nen M30-Getriebe gesehen? ;-) von ChrisAS am 13. November 2007 21:47:57:
Hallo Christian,
habe nur 1 mal ein 5.Gang Getriebe vom E12 in den Händen gehabt und verkauft.
Sonst nicht. Habs auch nicht verinnerlicht.
Sag mal wo sitzt denn diese Ausparung für den Geber ?
Hast du vllt. ein Bild ?
Bedenke nur, daß das 2l Getriebe theoretisch nicht für den Eta ausgelegt ist. Aber ich glaube kaum, daß Du so materialmordend fährst, daß Du das klein kriegst. Aber das Getriebe ist kürzer, das heißt du bräuchtest auch die 2l Kardanwelle.
Nö, mach ich nicht !
Manch einer sprach hier von 20.000 km Haltbarkeit...
Mein eta bekommt 3000 im Jahr wenns viel ist...
Also einige Jahre würds schon halten...
Ansonsten Getriebe vom Eta oder 325i ohne Kat suchen. Eigentlich müsstest Du auch ein E30 Getriebe dran kriegen. Schlacht 90kW-Etas gibts doch eigentlich ne ganze Menge.
Ja, aber dann psst die Kardanwelle nicht.
Und darauf achten, daß Du ein Getriebe mit dem passenden Kardanflansch kriegst. 325i hat immer den kleinen. E30 325e bis 3/86 hat auch den kleinen. E30 325e ab 4/86 hat den großen. Dein 4/86er müsste den großen haben! Aber man kann den Flansch bei den Getrag Getrieben auch ggf. tauschen. Hab ich allerdings noch nie selber gemacht.
Gruß Christian
Da der 4/86 gebaute 525eA den gr.Flansch hat und das Ideale 3,07 Diff. (103tkm)
werde ich das unbedingt drinlassen !
Mit nem E30 eta kann ich also nix anfangen weil ich von so einem Auto wirklich
nur das Getriebe gebrauchen kann...Weglegen: Motor, Nebels, Lenkrad + das wars schon...
Also kämen nur Autos in Frage mit passender Kardanwelle in Frage !
Das schränkt die Suche ein !
Erstmal will ich schauen ob ich das 520i Getriebe von 10/87 verwenden kann...
Hat denn das den großen Getriebe-Flansch ?
Gruß Andy.
