Getriebe-Umbau (Allgemein)
Dennis J, Tuesday, 13.11.2007, 23:56 (vor 6953 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Schonmal nen M30-Getriebe gesehen? ;-) von ChrisAS am 13. November 2007 21:47:57:
Moin!
Hatte bei meinem 86er eta mit 5-Gang einen Getriebeschaden.
Da war ein 260er Getrag drin.
Habe mir dann eins vom 320i oder 325i E30 besorgt(laut Verkäufer).
War auch ein 260er, allerdings war die darauf folgende Getriebenummer eine andere.
Hab dann hinten einen großen Zapfen für die eta-Kardanwelle angebaut und musste trotzdem feststellen, dass das Getriebe nicht passte, weil die Glocke tatsächlich etwas über 1 cm zu kurz war. Wird wohl an der anderen Schwungscheibe/Kupplung liegen, die der 3er hat.
Sah ansonsten absolut gleich aus, ist mir leider erst beim Einbau aufgefallen.
Habe mir dann ein Getriebe mit der richtigen Nummer besorgt, wo aber nur ein Loch für einen Geber drin war.
Habe dann das zweite Loch reingebohrt, ich meine mit 14m und dann nochmal zur Hälfte mit 16mm oder so gesenkt, damit der Geber reinpasst.
Dann noch ein kleines Loch daneben, Gewinde reingeschnitten und fertig.
Hab die originale Stelle nicht auf den mm genau getroffen, aber der Wagen lief damit dann endlich.
Der Wagen ist mit einem Jahr Resttüv für 300 Euro in den Libanon gegangen :-(
Dennis
