Wie man die Heizung zur Mitarbeit überredet... (Allgemein)
Diesel, Thursday, 29.11.2007, 18:35 (vor 6921 Tagen) @ Alfredogavanisto
Als Antwort auf: Re: Manchmal wundert man sich über die Preisgestaltung von Alfredogavanisto am 29. November 2007 17:48:43:
Hi Oli,
ja, das kenne ich leider auch nur zu gut. Der Grund, weshalb aus der Heizung kaum Luft rauskiommt, liegt praktisch immer an einem verstopftem Wärmetauscher. Dieser liegt horizontal im Heizungskasten und wird von oben nach unten von Luft durchströmt. Durch die Ansauggitter der Motorhaube kommt nicht nur Luft in die Heizung, sondern leider auch Blattwerk und Baumsamen, die über die Jahre zu einer beachtlichen Schicht heranwachsen können. Diese blockieren den Luftdurchtritt durch den Wärmetauscher und in der Folge kommt zwar volles Rohr Luft durch die Kaltluftdüsen, aber kaum noch warme Luft. Ist bei meinen beiden Fahrzeugen ebenso gewesen. Bezeichnenderweise tritt das Problem verschärft in der Schlechtwetterpariode auf, da die Pflanzenpartikel dann durch die vermehrte Feuchtigkeit quellen und die Wärmetauscherlamellen zusätzlich verstopfen. Im Sommer ist das Kraut dagegen trocken und lässt meist ausreichend Luft passieren.
In solchen Fällen hilft es nur, den Heizungskasten auszubauen, zu zerlegen und zu reinigen. Danach heizt die Heizung wieder wie neu. Bei der Gelegenheit kann man gleich noch eine Fliegengaze vor die Ansaugöffnungen des Wasserkastens (die beiden Öffnungen rechts und links, wo die Luft von der Motorhaube aus angesaugt wird) kleben, so daß zukünftig keine Partikel mehr in die Heizung gelangen können. Ist insgesamt zwar viel Arbeit (Mittelkonsole komplett raus, Wasserschläuche zum Wärmetauscher lösen, Wasserkastendeckel ausbauen, Lüfter ausbauen, zwei Muttern von oben lösen, Luftführungen entfernen und Heizungskasten ausbauen, zerlegen und reinigen, dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren), aber es lohnt sich.
Wo man gerade mal mit beiden Armen tief unter dem Armaturenbrett zugange ist, kann man gleich noch unter dem Teppich nach Feuchtigkeit suchen. Wird man fündig, sollten die Front- und Heckscheibendichtung mit Flüssigdichtung abgespritzt und der Unterboden auf Durchrostungen untersucht werden. Dann hat man diesbezüglich wenigstens erstmal Ruhe.
Grüße, Tom
