Re: Probleme mit der Bremse - wer weiß Rat? (Allgemein)
Ralf, Wednesday, 04.06.2003, 23:22 (vor 8519 Tagen) @ Fonzie
Als Antwort auf: Probleme mit der Bremse - wer weiß Rat? von Fonzie am 04. Juni 2003 13:51:06:
Servus,
mein m535i hat seit kurzem ein sehr komisches Verhalten beim bremsen - die bremse ist irgendwie verrückt geworden. wenn ich im stau stehe, oder im stadtverkehr - selbst im stand wenn der motor läuft - wird mein bremspedalweg immer länger bis die bremse greift... dauert´s dann noch etwas länger, wird der pedalweg immer kürzer. das geht soweit, daß mein bmw von selber bremst - stellenweise bis ein anfahren unmöglich ist!
was kann das nur sein?? hat jemand schonmal so ein problem gehabt? wie kann ich das problem lösen?
grüße aus der oberpfalz
Fonzie
Hallo Fonzie,
Eventuell kann es aber auch der Druckspeicher,bzw der Druckregler am Bremskraftverstärker sein.
Andere Möglichkeit.....bei mir war es so,das der Hauptbremszylinder einen Hau weg hat....
Schau mal ob Du Deine Bremsen ohne Probleme entlüften kannst,wie das geht weißt Du hoffentlich...
Dann wird sich auch rausstellen ob Deine Bremsschläuche hin sind,aber ein Erneuern der Schläuche ist immer gut!
