Re: Druckregler der Hydraulikanlage defekt (Allgemein)
Als Antwort auf: Probleme mit der Bremse - wer weiß Rat? von Fonzie am 04. Juni 2003 13:51:06:
Servus,
mein m535i hat seit kurzem ein sehr komisches Verhalten beim bremsen - die bremse ist irgendwie verrückt geworden. wenn ich im stau stehe, oder im stadtverkehr - selbst im stand wenn der motor läuft - wird mein bremspedalweg immer länger bis die bremse greift... dauert´s dann noch etwas länger, wird der pedalweg immer kürzer. das geht soweit, daß mein bmw von selber bremst - stellenweise bis ein anfahren unmöglich ist!
was kann das nur sein?? hat jemand schonmal so ein problem gehabt? wie kann ich das problem lösen?
grüße aus der oberpfalz
Fonzie
Fahr am besten in die BMW-Werkstatt und lass den Druckregler wechseln,da die Hydraulik danach entlüftet werden muß.
Der Regler spinnt und setzt eigenständig das System unter Druck,was zur Folge hat, das die Bremsen anziehen,hätte ich mal gesagt.
Kostet leider 'n paar Mark (ca. 650 DM-Preis 1998) bei BMW.
Gruss G.Sass
