Re: Probleme mit der Bremse - wer weiß Rat? (Allgemein)
Als Antwort auf: Probleme mit der Bremse - wer weiß Rat? von Fonzie am 04. Juni 2003 13:51:06:
Servus,
mein m535i hat seit kurzem ein sehr komisches Verhalten beim bremsen - die bremse ist irgendwie verrückt geworden. wenn ich im stau stehe, oder im stadtverkehr - selbst im stand wenn der motor läuft - wird mein bremspedalweg immer länger bis die bremse greift... dauert´s dann noch etwas länger, wird der pedalweg immer kürzer. das geht soweit, daß mein bmw von selber bremst - stellenweise bis ein anfahren unmöglich ist!
was kann das nur sein?? hat jemand schonmal so ein problem gehabt? wie kann ich das problem lösen?
grüße aus der oberpfalz
Fonzie
Hallo Fonzie,
den Druckregler würde ich am besten versuchen gebraucht zu bekommen,eigentlich geht der recht selten kaputt.
Es ist auch gar nicht so viel Arbeit,brauchst nur ein paar Schraubenschlüssel und ATF.
Entlüftet wird das System indem man ein paarmal hin-und herlenkt...
