Wenn man mal etwas Wartung darauf investiert, hält der Gebläsemotor ewig (Allgemein)
Diesel, Monday, 03.12.2007, 17:14 (vor 6933 Tagen) @ Ralf518
Als Antwort auf: Re: Der räudige Gebläsemotor! von Ralf518 am 03. Dezember 2007 16:30:49:
Wenn der Lüfter erst mal Geräusche macht, hilft nichts mehr. Allerdings ist es kein Fehler, nach rund fünf Jahren Laufzeit einen Lüftermotor auszubauen, die Lager zu reinigen und zu prüfen und dann etwas Motorenöl drauf zu träufeln. Dann ist ziemlich sicher wieder für weitere fünf Jahre Ruhe. Es bringt jedoch nichts, den eingebauten Motor ölen zu wollen. Man kommt nicht vernünftig an die Schmierstellen und versaut meist den Kollektor mit Öl.
Wir prüfen die Motoren immer nach dem Ausbau. Die schlechten fliegen auf den Schrott. Die guten mit spielfreien Lagern werden gereinigt und danach bekommen die Gleitlager ordentliches (dickflüssiges) Öl. So ist noch eine lange Gebrauchsdauer gewährleistet.
Hier geht's zu den günstigen Heizungsteilen: http://www.e28-teile.de/index.php/cat/c52_Heizung.html
Die Walzen würde ich zur Wartung nicht ohne Not abziehen, da man sie erstens schnell beschädigt und zweitens die bereits erwähnte Wuchtung verstellt. Ein nervtötend dröhnendes Gebläse ist dann meist die Folge.
Grüße, Tom
