Re: Der räudige Gebläsemotor! (Allgemein)
Diesel, Monday, 03.12.2007, 19:11 (vor 6933 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Der räudige Gebläsemotor! von Nico Hoffmann am 03. Dezember 2007 18:59:12:
Kann man den Sofica-Gebläsemotor eingentlich komplett zerlegen? Für mich sieht
es so aus als seien die Blechteil verpresst, will sagen man kommt sie vielleicht
auseinander, aber nicht mehr zusammen.
Vermutlich kriegt man ihn nicht wirklich zerstörungsfrei auseinander.
Wüßte ich einen Weg, dann hätte ich schon längst...
Was für Lager sind in dem Ding verbaut, Kugel-oder Gleitlager?
Falls man das Ding nicht zerlegen kann, mit welchem Fett-oder Schmiermittel
würdet ihr die Lager einschmieren?
Ich hab (wie der Diesel) je einen oder zwei Tropfen Motorenöl genommen.
WD40 ist da zu schnell wieder weg, also was dickflüssigeres.
Auf Dauer wird das aber vermutlich auch nicht helfen.
doch, hilft sehr lange. Dieses Prinzip habe ich jahrelang in der Taxiwerkstatt angewandt, wo die Lüftermotoren wirklich oft kaputt gehen. Macht man es rechtzeitig, hilft es lange. Wenn aber schon Vibrationen oder Geräusche angefangen haben, hilft es nur für ein paar Monate.
Die Motorwelle läuft übrigens in kugelförmigen Bronze-Sinterlagern. Ich hab sogar mal welche in den Tiefen des WWW gefunden. Leider muß man diese Dinger gleich kiloweise abnehmen, drunter macht's der (spanische) Hersteller nicht. Und bei der Menge ist es dann leider unwirtschaftlich. Dann noch die Arbeit des Wechselns... Da ist ein guter gebrauchter Lüfter sicher meist die bessere Wahl.
Grüße, Tom
