Re: Förderbeginn beim Td (Allgemein)
TOM-BGL, Friday, 07.12.2007, 01:54 (vor 6930 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Förderbeginn beim Td von Rudi am 06. Dezember 2007 20:01:56:
Hi Rudi,
wenn er einfach nur laufen soll dann bekommt man das durch Probieren schon irgendwie so hin aber stimmen tut da halt gar nichts. Der durch die Langlöcher vorgegebene Verstellweg reicht mehrere mm Kolbenweg, das Grundeinstellungs- Toleranzfeld aber nur 4/100mm. Kannst Dir also Deine Chancen ausrechnen, das Optimum zu erreichen.
Der Förderverlauf der 6-Zyl. VE-Pumpe ist halt um Einiges steiler als bei z.B. einem VW 1,6D/TD oder gar einem Benz mit Reihenpumpe weshalb man "einfach draufbauen" eigentlich vergessen kann.
Natürlich kann man damit argumentieren daß man mehr Leistung will oder mit Pflanzenöl fährt und ihn deswegen ausserhalb des Toleranzfelds nach Gehör einstellt aber dann mess ich lieber trotzdem um mit der Werksangabe als Orientierung wissen wo ich mich bewege.
Eine simple Messuhr mit Adapter für Bosch-VE-Pumpen kostet gute 50€, sowas sollte eigentlich jede Hinterhofwerkstatt haben.
Servus Tom
Hallo
wie stell ich beim td den förderbeginn richtig ein? war heute schon bei ein paar Spezialisten aber die machen dass alles irgendwie einfach draufbauen und fertig..
wie würdet ihr den förderbeginn ohne messuhr so einstellen dass alles stimmt?
grüße
rudi
