Re: M8*1 (Allgemein)
Schorsch, Friday, 07.12.2007, 23:57 (vor 6929 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Förderbeginn beim Td von Rudi am 06. Dezember 2007 20:01:56:
Servus,
entweter mit der Messuhr mit passenden Adapter...oder mit einer M8*1 Schraube:-)
Da passt sogar die Volllastanschlagschraube der Einspritzpumpe.
Bei einem Pflanzenölfahrertreffen haben wir das mal probiert und später mit der Messuhr überprüft...geht auch auf einige 1/100mm genau.
Man stellt die Kurbelwelle IN Drehrichtung auf OT und steckt sie ab.
Dann Schraube in die ESP drehen (Vorher zentralschraube raus:-)
Dann KW ( ein wenig) rückwärts.
Dann kann man die Schraube weiter in die ESP drehen...GENAU um den Kolbenhub mehr!
Der Drehwinkel bestimmt dann den Förderbeginn.
Eine Umdrehung währen 1,00mm.
Es gibt eine "Windrose" die kann man sich ausdrucken und auf dem Schraubenkopf aufkleben, dann klapt es auch auf einige 1/100mm genau.
Oder man macht es mit der Messuhr.
Gruß Schorsch, normal immer nach Gehöhr den FB eingestellt.
Dann mit der Messuhr von gehöhrten 0,95 auf 1,05 gestellt.
Das verträgt sich aber nur mit Pöl...
