Re: wie baue ich das Airbaglenkrad aus? (Allgemein)
Heiko, Thursday, 20.12.2007, 12:53 (vor 6916 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: wie baue ich das Airbaglenkrad aus? von Kai R. am 20. Dezember 2007 10:54:37:
Hallo Kai!
Der Luftsack ist von hinten ans Lenkrad geschraubt, beim E30 es mit 4 Torx-Schrauben befestigt. Schau einfach mal um die Ecke... Du kannst das Ding einfach, aber mit VORSICHT, abschrauben. Vorher unbedingt die Batterie abklemmen. Das Lenkrad wird dann wie gewohnt demontiert. Die Kabelage ist unter der Lenksäule, deren Steckverbindungen sind orange. Fixiere aber nach dem Ausbau den Schleifring, da er sich nicht verdrehen darf und beim neu beziehen auch fest bleiben muß. Verdreht er sich und kommt nicht mehr in die originale Position, kannst Du ihn entsorgen, da es das Innenleben zerstört.
Während das Lenkrad nicht an seinem Platz ist, unterlaß es tunlichst, die Zündung anzumachen, da sonst ein Fehler abgelegt wird, der die Kontrollleuchte aktiviert. Erst nach Montage des kompletten Lenkrads wieder Energieversorgung herstellen...
Gruß Heiko
