Re: habt Ihr Details, , z.B. Teilenummern, Preise? (Allgemein)
Heiko, Friday, 21.12.2007, 20:11 (vor 6915 Tagen) @ Ralf518
Als Antwort auf: Re: habt Ihr Details, , z.B. Teilenummern, Preise? von Ralf518 am 21. Dezember 2007 16:12:51:
wo siehst Du da Preise? Ich lese nur entfallen. Meine Preise habe ich
jetzt mal ohne nachzuschauen aus dem Kopf referiert. Habe die vor etwa
5 Jahren mal im ETK nachgelesen. Ich will mich jetzt nicht um 5 Euro
mehr oder weniger streiten, aber so ne Prallplatte oder das Steuergeraet
kostete richtiges Geld.
Da kann ich wie gesagt nur die Angaben aus dem Link geben. Für genauere Daten müßte ich tatsächlich den Freundlichen meines Vertrauens bemühen. ;-)
Das sich der Fehlerspeicher beim abklemmen der Batterie loescht, weiss
ich, weil ich bei mir den Original-Airbag nachgeruestet und beim
Inschinöör hab eintragen lassen. Dem habe ich genau diese Funktion
mit abziehen des linken Aufprallsensors und zuruecksetzen des Fehler-
speichers vorgefuehrt, um die Funktionstuechtigkeit der Anlage zu
demonstrieren.
Eventuell meinst Du, dass ein ausgeloestes Geraet nicht ohne weiteres
zurueckgesetzt werden kann. Ich habe da schon selbst vergeblich dran
rumgeloetet, das ist richtig. Aber Fehler lassen sich selbstverstaendlich
durch kurzes abklemmen der Batterie zuruecksetzen. Beim E23 und E28
ist die Anlage technisch absolut identisch, da geht das. Wenn mich nicht
alles tauescht, ist die Anlage auch beim E30 gleich und sollte sich so
resetten lassen.
Ich spreche hier von der Airbaganlage aus der Bauzeit des E28. Mit dem
neuen Geraffel oder gar nem Bitsumishi habe ich nichts am Hut, da hab
ich keine Ahnung von.
Gut, mit dieser Thematik habe ich mich nicht tiefgründiger befaßt, da es mir zu viel Aufwand war. Nur ist es verwunderlich, daß selbst beim Rückstellen beim E30 meine Werkstatt nicht (mehr) das passende Equipment hatte. Ich durfte zur Niederlassung reisen... Und, es waren keine Unfallfahrzeuge. Es wurde nur wegen abgegriffenem Leder nach Neubezug des originalen Lenkrads getauscht. Ich hatte nur übergangsweise andere Lenkräder eingebaut.
Gruß Heiko
