Re: habt Ihr Details, , z.B. Teilenummern, Preise? (Allgemein)
Ralf518, Friday, 21.12.2007, 16:12 (vor 6915 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: habt Ihr Details, , z.B. Teilenummern, Preise? von Heiko am 21. Dezember 2007 14:47:53:
wenn der Airbag schon raus kommt, könnte man die Komponenten ja erneuern.
Kai
ja, wenn das eh schon draussen ist, macht man das
grad neu.
Steuergeraet liegt glaub ich auch nur um die 1600
Euro, Airbag was um die 1200 und die zwei Sensoren
fuer 600 wuerd ich dann auch gleich mit machen.
Der Fehleranzeige loescht sich uebrigens nach
abklemmen der Batterie wieder
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
Hallo Ralf!
Ganz so teuer ist es nicht (siehe link)... Leider habe ich noch nicht die anderen Teile des Airbagsystems gefunden.
Wie kommst Du zu der Aussage, daß der Fehler nach dem Abklemmen der Batterie sich selbständig löscht, selbst getestet? Nach meinem Wissensstand ist dies bei KEINEM Hersteller so möglich. Es war weder bei meinem Pajero noch beim E30 der Fall. In jedem Fall mußte ich ihn in der Werkstatt löschen lassen.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
wo siehst Du da Preise? Ich lese nur entfallen. Meine Preise habe ich
jetzt mal ohne nachzuschauen aus dem Kopf referiert. Habe die vor etwa
5 Jahren mal im ETK nachgelesen. Ich will mich jetzt nicht um 5 Euro
mehr oder weniger streiten, aber so ne Prallplatte oder das Steuergeraet
kostete richtiges Geld.
Das sich der Fehlerspeicher beim abklemmen der Batterie loescht, weiss
ich, weil ich bei mir den Original-Airbag nachgeruestet und beim
Inschinöör hab eintragen lassen. Dem habe ich genau diese Funktion
mit abziehen des linken Aufprallsensors und zuruecksetzen des Fehler-
speichers vorgefuehrt, um die Funktionstuechtigkeit der Anlage zu
demonstrieren.
Eventuell meinst Du, dass ein ausgeloestes Geraet nicht ohne weiteres
zurueckgesetzt werden kann. Ich habe da schon selbst vergeblich dran
rumgeloetet, das ist richtig. Aber Fehler lassen sich selbstverstaendlich
durch kurzes abklemmen der Batterie zuruecksetzen. Beim E23 und E28
ist die Anlage technisch absolut identisch, da geht das. Wenn mich nicht
alles tauescht, ist die Anlage auch beim E30 gleich und sollte sich so
resetten lassen.
Ich spreche hier von der Airbaganlage aus der Bauzeit des E28. Mit dem
neuen Geraffel oder gar nem Bitsumishi habe ich nichts am Hut, da hab
ich keine Ahnung von.
Mit dem nicht moeglichen Ruecksetzen des Fehlerspeichers in den neuen
Premiumfahrzeugen magst Du recht haben.
Ralf518
