Praktisches Spiel der Steuerkette-was ist noch ok??? (Allgemein)
An alle Praktiker!
Immer wieder ist die Rede von gelängten Steuerketten. Aber was bedeutet das praktisch?? Muß die Kette ohne jegliches Spiel an den
Steuerrädern anliegen, oder ist z.B auch noch ok, wenn sich die Kette an einem Punkt ca 1-2mm vom Nockenwellenkettenrad abheben
lässt,also nicht stramm anliegt. Bei welchem Zustand ist wirklich Wechsel angesagt,auch wenn sie nicht rasselt????
-Kämpfe mit geringfügig unrundem Motorlauf beim M30-Motor Zündverteiler u Kettenspanner hab ich schon ersetzt-ergebniss
spürbare Besserung,jedoch nicht optimal
Gruß G.Sass
