Frage/n zu Leistungssteigerung M21 524 TD
Ralf 524 TD @, Thursday, 17.01.2008, 12:03 (vor 6889 Tagen)
Hallo, kann mir jemand helfen?,
ich habe mich in das Thema der Leistungsteigerung beim M21 Motor bereits eingelesen. Habe aber noch ein paar Fragen auf die ich keine Antwort finden konnte:
1.)Zuerst möchte ich die Ladedruckanzeige einbauen. Wo und wie genau muss ich die dünne Leitung anbringen?
2.)Wo sitz das Ventil, auf das eine Platte geschraubt werden soll?
3.)Wird die Trommelbremszugfeder zwischen Halterung Membrandose und Hebel vorgespannt oder entlastet eingehängt? Bzw. wieviel mm macht die Membrandose auf, wenn Volllast anliegt (0,8bar Ladedruck)?
4.)Wo sitzt die Vollastanschlagschraube der ESP genau und sollte ich diese reindrehen bis es anfängt zu rußen?
5.)da Automatik: In welchem Gang muss ich das prüfen? Im 2.Gang fahren und dann Kickdown?
Vielen dank für die Antworten,
Gruß Ralf
