Frage/n zu Leistungssteigerung M21 524 TD
Ja eh, schnell LLK, Kegel und Feder rein und geht dahi. Allerdings drückt mein td meistens seine knapp 200PS nur auf die Rollen des Leistungs-prüfstands. Auf die Strasse bekommt er sie trotz 2,79er Sperrdiff meistens nicht. Der alte Kegel war geiler, da hat er wenigstens gscheit gerusst. Jetzt sieht man einfach zu wenig...
http://www.dailymotion.com/video/x3s2hj_14mile-dragrace-zell-am-see-2006_auto
http://youtube.com/watch?v=YXPPn298hWM
Hallo Ralf,
also dass mit dem Dieseltuning ist so eine sache! Als erstes würde ich
umbedingt einen LLk (ladeluftkühler einbauen. (bin momentan am schauen
wegen einer guten plug&play lösung!) der lässt deinen diesi schon mal
länger leben!
dann müsste das überdruckventil an der ansaugbrücke entweder weg oder
geändert werden dass mann einen guten Ladedruck (ca1,2bar) fahren kann.
den ladedruckmesser schließt du irgendwo an der ansaugbrücke an!
dann ist es wichtig den statischen Förderbeginn einzustellen, ich nehm da
immer 0,80-0,84 mm nach ut kolben Hochdruckpumpe) und den LDA Kegel und
Feder zu tauschen!(weg des kegels verlängern)
wenn dass alles gemacht ist gehts ans einstellen!
die Grundmenge minimal erhöhen und durch verdrehen des Lda kegels das
beste ergebniss einstellen! anschliesend die grundmenge bis zur Rußgrenze
hochdrehen!
gruß
rudi
