Frage/n zu Leistungssteigerung M21 524 TD
Hallo Ralf,
also dass mit dem Dieseltuning ist so eine sache! Als erstes würde ich umbedingt einen LLk (ladeluftkühler einbauen. (bin momentan am schauen wegen einer guten plug&play lösung!) der lässt deinen diesi schon mal länger leben!
dann müsste das überdruckventil an der ansaugbrücke entweder weg oder geändert werden dass mann einen guten Ladedruck (ca1,2bar) fahren kann. den ladedruckmesser schließt du irgendwo an der ansaugbrücke an!
dann ist es wichtig den statischen Förderbeginn einzustellen, ich nehm da immer 0,80-0,84 mm nach ut kolben Hochdruckpumpe) und den LDA Kegel und Feder zu tauschen!(weg des kegels verlängern)
wenn dass alles gemacht ist gehts ans einstellen!
die Grundmenge minimal erhöhen und durch verdrehen des Lda kegels das beste ergebniss einstellen! anschliesend die grundmenge bis zur Rußgrenze hochdrehen!
gruß
rudi
