Akute Automatikprobleme (Hilfe!)
Martin281082KS @, Thursday, 17.01.2008, 23:18 (vor 6888 Tagen) @ Verena Hermann
Hallo Verena!
Gut ist, dass das Öl nicht verbrannt riecht. Bitte prüf bei tageslicht oder mit einer Lampe nochmal die Farbe...es sollte zumindest fast so rot wie neues Getriebeöl sein! Etwas dunkler darfs sein.
Ich gehe davon aus, dass du weißt, wie man den Ölpegel im Automatikgetriebe misst? Öltemp 80°C, P oder N eingelegt bei laufendem Motor...nur nochmal zur sicherheit.
Da der Wagen ewig gebraucht hat, um in den Rückwärtsgang zu schalten, hat hier der Steuerdruck gefehlt, der die Kupplungen schließt, bzw öffnet. Auch, dass das getriebe "wie aus dem Konzept gebracht" schaltet lässt darauf schließen, dass etwas mit dem Öldruck im Getriebe nicht stimmt.
Das Surren, dass du gehört hast kann daher kommen, dass die Ölpumpe im Getriebe luft saugt.
Ich baue meinen Rat einfach auf folgenden drei Möglichkeiten auf:
1. Getriebeölstand zu niedrig
2. Sieb der Ölpumpe verstopft
3. Kanal in der hydraulischen Steuereinheit zu
Bei Punkt eins saugt die Pumpe luft, der notwendige Öldruck im Getriebe kann nicht gehalten werden....hinzukommen Geräusche der Pumpe. Das Öl wird so auch durch die Pumpe und die Luft, die sie zieht schaumig.
Bei Punkt 2 ist es ähnlich....nur dass die Pumpe weder Öl noch richtig luft ziehen kann. Is ja logisch, wenn der Filter zu is. Durch das bisschen Öl, was duchkommt wäre wieder das surren zu erklären.
Im 3. Punkt wäre es so, dass eine bestimmte Kupplung oder evtl mehrere nicht oder nicht mit dem korrekten Druck beaufschlagt werden können. Das hat zur folge, dass Gänge schleifend schalten, der Übergang von D - N - R sehr lang dauert und meist auch hart ruckt. Das ist aber auch bei einem niedrigen Ölstand der Fall.
Ich rate dir zu folgender Handlungsweise:
1. Ölstand prüfen, ggf richtigstellen, und BITTE auch den Steuerzug des getriebes prüfen. Sowohl auf seine einstellung als auch auf seinen Zustand. Und bitte der vom Schalthebel sowie vom Gaszug.
2. Isses dann immernoch nicht ok, Öl und Filter wechseln, evtl Getriebe gleich spülen
3. Isses dann immernoch net gut, Ölwanne wieder ab, Öl auffangen (kann ja wiederverwendet werden), hydraulische Steuereinheit ausbauen und reinigen. Ich hatte ein E28, bzw BMW Automaten noch nie auseinander, aber die Steuereinheit müsste zu demontieren sein. Reinigen kannst du mit Kaltreiniger, evtl ein Bad im Spezialreiniger oder ein Ultraschallbad, denke ich.
Wenn es DANN immernoch nicht gut ist, würde ich, trotz unverbrannt riechendem Getriebeöl gaaanz langsam an einen mechanischen Defekt denken.
Soviel mein Senf dazu....und nicht schlagen, wenns doch was anderes war^^
Bei rückfragen schreibste einfach ne Mail oder postest hier im Forum. Sind ja auch einige Leute hier, die Ahnung haben.
Grüße,
Martin
Wenns dann immernoch nicht gut ist
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein akut heute aufgetretenes Problem mit meinem ETA Automatik und
habe bei meiner Suche im Forum leider keine Problemlösung für meinen Fall
gefunden,daher hier mein Hilfegesuch:
Der Wagen fuhr bisher wunderbar, schaltete seidig,alles bestens. Ich habe
ihn Dienstag abgestellt und bin heute (Donnerstag) wieder gefahren und auf
den ersten Metern schaltete er plötzlich seltsam, wirkte wie "aus dem
Konzept gebracht", nach 10 sek war der Spuk vorbei und alles wieder
normal. Dann auf der Autobahn fiel mir ein merkwürdiges Surren auf,
besonders laut in der Wandlerbrücke aber auch drehzahlabhängig. Er fuhr
ansonsten einwandfrei. Gerade eben wurde es noch schlimmer: ich habe beim
Einparken den Rückwärtsgang eingelegt und erst passierte nichts, als ob
ich weiterhin im N gewesen wäre, nach 10sek setzte er sich dann langsam in
Bewegung....
Das Surren war außerhalb des Wagens im Stand (N und P)besonders laut zu
hören. Das ATF riecht nicht verbrannt und der Pegel scheint normal, werde
ich morgen bei Tageslicht nochmal prüfen.
Über ein paar Tips bzw. Einschätzungen von Eurer Seite wäre ich sehr
dankbar!!
Viele Grüße von der Verena
