Akute Automatikprobleme (Hilfe!)
Hi Martin,
danke für den Post. Endlich mal wieder jemand, der was checkt.
Wegen der Felgen brauchst Dir übrigens keinen Streß zu machen. Das Auto, für das die vorgesehen sind ist ohnehin bis Anfang Mai "ausgelagert".
Gruß, Tom
Hallo Verena!
Gut ist, dass das Öl nicht verbrannt riecht. Bitte prüf bei tageslicht
oder mit einer Lampe nochmal die Farbe...es sollte zumindest fast so rot
wie neues Getriebeöl sein! Etwas dunkler darfs sein.Ich gehe davon aus, dass du weißt, wie man den Ölpegel im
Automatikgetriebe misst? Öltemp 80°C, P oder N eingelegt bei laufendem
Motor...nur nochmal zur sicherheit.Da der Wagen ewig gebraucht hat, um in den Rückwärtsgang zu schalten, hat
hier der Steuerdruck gefehlt, der die Kupplungen schließt, bzw öffnet.
Auch, dass das getriebe "wie aus dem Konzept gebracht" schaltet lässt
darauf schließen, dass etwas mit dem Öldruck im Getriebe nicht stimmt.
Das Surren, dass du gehört hast kann daher kommen, dass die Ölpumpe im
Getriebe luft saugt.Ich baue meinen Rat einfach auf folgenden drei Möglichkeiten auf:
1. Getriebeölstand zu niedrig
2. Sieb der Ölpumpe verstopft
3. Kanal in der hydraulischen Steuereinheit zuBei Punkt eins saugt die Pumpe luft, der notwendige Öldruck im Getriebe
kann nicht gehalten werden....hinzukommen Geräusche der Pumpe. Das Öl wird
so auch durch die Pumpe und die Luft, die sie zieht schaumig.Bei Punkt 2 ist es ähnlich....nur dass die Pumpe weder Öl noch richtig
luft ziehen kann. Is ja logisch, wenn der Filter zu is. Durch das bisschen
Öl, was duchkommt wäre wieder das surren zu erklären.Im 3. Punkt wäre es so, dass eine bestimmte Kupplung oder evtl mehrere
nicht oder nicht mit dem korrekten Druck beaufschlagt werden können. Das
hat zur folge, dass Gänge schleifend schalten, der Übergang von D - N - R
sehr lang dauert und meist auch hart ruckt. Das ist aber auch bei einem
niedrigen Ölstand der Fall.Ich rate dir zu folgender Handlungsweise:
1. Ölstand prüfen, ggf richtigstellen, und BITTE auch den Steuerzug des
getriebes prüfen. Sowohl auf seine einstellung als auch auf seinen
Zustand. Und bitte der vom Schalthebel sowie vom Gaszug.
2. Isses dann immernoch nicht ok, Öl und Filter wechseln, evtl Getriebe
gleich spülen
3. Isses dann immernoch net gut, Ölwanne wieder ab, Öl auffangen (kann ja
wiederverwendet werden), hydraulische Steuereinheit ausbauen und reinigen.
Ich hatte ein E28, bzw BMW Automaten noch nie auseinander, aber die
Steuereinheit müsste zu demontieren sein. Reinigen kannst du mit
Kaltreiniger, evtl ein Bad im Spezialreiniger oder ein Ultraschallbad,
denke ich.Wenn es DANN immernoch nicht gut ist, würde ich, trotz unverbrannt
riechendem Getriebeöl gaaanz langsam an einen mechanischen Defekt denken.Soviel mein Senf dazu....und nicht schlagen, wenns doch was anderes war^^
Bei rückfragen schreibste einfach ne Mail oder postest hier im Forum. Sind
ja auch einige Leute hier, die Ahnung haben.Grüße,
Martin
Wenns dann immernoch nicht gut ist
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein akut heute aufgetretenes Problem mit meinem ETA Automatik
und
habe bei meiner Suche im Forum leider keine Problemlösung für meinen
Fall
gefunden,daher hier mein Hilfegesuch:
Der Wagen fuhr bisher wunderbar, schaltete seidig,alles bestens. Ich
habe
ihn Dienstag abgestellt und bin heute (Donnerstag) wieder gefahren und
auf
den ersten Metern schaltete er plötzlich seltsam, wirkte wie "aus dem
Konzept gebracht", nach 10 sek war der Spuk vorbei und alles wieder
normal. Dann auf der Autobahn fiel mir ein merkwürdiges Surren auf,
besonders laut in der Wandlerbrücke aber auch drehzahlabhängig. Er fuhr
ansonsten einwandfrei. Gerade eben wurde es noch schlimmer: ich habe
beim
Einparken den Rückwärtsgang eingelegt und erst passierte nichts, als ob
ich weiterhin im N gewesen wäre, nach 10sek setzte er sich dann langsam
in
Bewegung....
Das Surren war außerhalb des Wagens im Stand (N und P)besonders laut zu
hören. Das ATF riecht nicht verbrannt und der Pegel scheint normal,
werde
ich morgen bei Tageslicht nochmal prüfen.
Über ein paar Tips bzw. Einschätzungen von Eurer Seite wäre ich sehr
dankbar!!
Viele Grüße von der Verena
