Akute Automatikprobleme (Hilfe!)
Ich drück dir die Daumen!!
Aber selbst wenn: Ein Automatikgetriebe ist fast immer instandzusetzen....kostet aber einiges an Kleingeld....deswegen würd ich dir dann raten: Hol dir ein gebrauchtes, das ist meist nicht wirklich teuer, lass es anständig reinzimmern und das Auto läuft wieder^^.
Und PS:
Es KANN sein, dass in der hydraulischen Steuereinheit kleine Kugelventile verbaut sind. Die bestehen wirklich nur aus sehr kleinen Metallkugeln in bestimmten Kanälen....deswegen die Einheit gaaaanz vorsichtig und waagerecht abnehmen. Wenn so ne Kugel raus ist, kann das zur folge haben, dass das Getriebe keinen Druck mehr aufbauen kann! Und dann such mal, wo die wieder hingehört...
Wie gesagt, es KANN Sein......bei alten Automaten der Firma Märcädes Bänz isset so...
nochmal grüße,
Martin^^
Hallo Martin!
Tausend Dank für Deinen kompetenten Rat!!
Ich hoffe auch sehr, dass diese Probleme mit dem sowieso geplanten
Ölwechsel behoben sind...Deine Antwort gibt mir zumindest neue Hoffnung!Lg, Verena
