Kardanwellenfrage
Dirk @, Thursday, 31.01.2008, 21:50 (vor 6874 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zur Kardanwelle an meinem 635CSI BJ 10/85. Laut ETK gibt es zwei Teilenummern für den Wagen, beide aber mit der selben Länge von 1566mm, also für Schonganggetriebe. Worin besteht der Unterschied zwischen den Teilenummern 26111225461 und 26111226623? Ist es egal welche von beiden eingebaut wird?
Eine weitere Frage habe ich zu den Kreuzgelenken, da beide defekt sind möchte ich diese mit dem Rep.-Satz von BMW austauschen. Hat das schon mal jemand gemacht und muss die Welle danach neu gewuchtet werden oder reicht einfach richtiges Zusammensetzen bei der Verzahnung?
Eine letzte Frage hat jemand vielleicht eine gute gebrauchte Kardanwelle mit den oben genannten Teilenummern über und würde sie mir verkaufen. Angebote mit Preisvorstellung einfach an meine Mailadresse schicken.
Vielen Dank.
Grüße Dirk
