Kardanwellenfrage
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zur Kardanwelle an meinem 635CSI BJ 10/85. Laut
ETK gibt es zwei Teilenummern für den Wagen, beide aber mit der selben
Länge von 1566mm, also für Schonganggetriebe. Worin besteht der
Unterschied zwischen den Teilenummern 26111225461 und 26111226623? Ist es
egal welche von beiden eingebaut wird?
Eine weitere Frage habe ich zu den Kreuzgelenken, da beide defekt sind
möchte ich diese mit dem Rep.-Satz von BMW austauschen. Hat das schon mal
jemand gemacht und muss die Welle danach neu gewuchtet werden oder reicht
einfach richtiges Zusammensetzen bei der Verzahnung?
Eine letzte Frage hat jemand vielleicht eine gute gebrauchte Kardanwelle
mit den oben genannten Teilenummern über und würde sie mir verkaufen.
Angebote mit Preisvorstellung einfach an meine Mailadresse schicken.
Vielen Dank.
Grüße Dirk
Hallo Dirk, die 623 ersetzt die 461. Kannst beide nehmen. Wuchten muß man die Welle nicht, nur Verzahnung markieren und genauso wieder zusammenstecken. Eine passende Welle hab ich leider nicht für Dich.
Grüße M.
