Kardanwellenfrage
Dirk @, Friday, 01.02.2008, 20:40 (vor 6873 Tagen) @ Marius
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zur Kardanwelle an meinem 635CSI BJ 10/85. Laut
ETK gibt es zwei Teilenummern für den Wagen, beide aber mit der selben
Länge von 1566mm, also für Schonganggetriebe. Worin besteht der
Unterschied zwischen den Teilenummern 26111225461 und 26111226623? Ist
es
egal welche von beiden eingebaut wird?
Eine weitere Frage habe ich zu den Kreuzgelenken, da beide defekt sind
möchte ich diese mit dem Rep.-Satz von BMW austauschen. Hat das schon
mal
jemand gemacht und muss die Welle danach neu gewuchtet werden oder
reicht
einfach richtiges Zusammensetzen bei der Verzahnung?
Eine letzte Frage hat jemand vielleicht eine gute gebrauchte
Kardanwelle
mit den oben genannten Teilenummern über und würde sie mir verkaufen.
Angebote mit Preisvorstellung einfach an meine Mailadresse schicken.
Vielen Dank.
Grüße Dirk
Hallo Dirk, die 623 ersetzt die 461. Kannst beide nehmen. Wuchten muß man
die Welle nicht, nur Verzahnung markieren und genauso wieder
zusammenstecken. Eine passende Welle hab ich leider nicht für Dich.
Grüße M.
Hallo Marius,
hast Du die Kreuzgelenke schon mal gewechselt? Das Wechseln an sich sehe ich ja nicht so als Problem, aber in der letzten Oldtimer Markt war ein Bericht über dass Wechseln drin und die meinten, dass man die Kreuzgelenke leicht aus der Mitte einbauen kann indem man die Lagerbüchsen eventuell zu weit nach innen drückt und sich dann eine Unwucht einfängt, obwohl die Verzahnung wieder richtig zusammengesetzt wurde. Da der 6er ja doch deutlich über 200km/h fährt und die Welle dann über 6000u/min drauf hat habe ich hier leichte Bedenken, deshalb die Frage mit dem Wuchten.
Grüße Dirk
