m42 Problem
ich habe es schon in anderen Foren probiert hab aber leider noch keine Lösung.
Folgendes Problem:
1. Steuerkette inkl. Spanner gewechselt
Nun habe ich das Problem dass der Motor nicht mehr hoch dreht. Ende ist kalt bei 4000 U/min und warm bei 2000 U/min.
Nockenwelle und Kurbelwelle mit BMW Spezialwerkzeug auf OT gestellt. Das einzige was vieleicht noch falsch sein könnte sind die Nockenwellenräder, welche aber meiner Meinung nach richtig stehen. (Wird in allen anderen Foren als Grund genannt). Über die Diagnose bekomme ich die Meldung "unplausiebles Nockenwellenrad Signal.
Hab auch schon den OT Geber getauscht.
Stehe vor einem nicht lösbaren Problem.
danke für die Antworten.
daVe
