m42 Problem
die kette kann nicht zu lang sein, dann wär spätestens nach der 3. umdrehung kapitales ende... und 90 bzw 180 grad verdreht kann auch nicht sein, dann würd er im stand laufen wie n sack nüsse... aber auch nur wenn die zündung völlig verstellt wär...
ich denk mal das ist maximal um ein zaun auf früh verstellt, daraus resultiert das beschriebene... ich denk aber kaum dass dann ein unterschied zwischen warm und kalt wär...
check nochmal alles was so einzustellen ist... ot von der zündung zur nockenwelle zur kurbelwelle... irgendwo is da das kind in den brunnen gefallen... erst recht, wenn er vorher lief...
wenn er vorher schon nicht richtig lief check mal die kompression auf den zylindern... wenn erster und zweiter genau gleich sind, dann is die kopfdichtung genau zwischen den zylindern durch... meistens ist es genau das was du da in deiner beschreibung beschreibst... der wärmehaushalt ist nicht wirklich der beste beim m42... eigentlich ist der ganze motor eine technische krücke, die erstaunlicher weise verdammt gut läuft...
